  4. MRA 5.0 - 420 Menü Problem in waagerecht // Menu problem in horizontal
8 Posts 5 Posters 79 Views 4 Watching
  • Hubert Thoring
    Sorry, das Menü in waagerechte lässt sich nicht mehr sauber nach oben verschieben bzw. auswählen … die Position ist instabil
    Gleiches Verhalten auch bei senkrechtem Menü !!
    Sorry, the menu in horizontal can no longer be moved cleanly upwards or selected ... the position is unstable
    Same behavior even with vertical menu !!
    iPhone Xr iOS 18.7.1 in waagerechte/ horizontal
    • Hubert Thoring
      Nachtrag: das Problem mit dem Menü, und dessen scrollen nach oben / nach unten klemmt genau so siehe auch Beispielhaft beim Kartensteil … scheinbar sind alle neuen internen MRA 5.0 Menüs betroffen, die alten Formate ? ?
      Addendum: the problem with the menu, and its scrolling up / down jams exactly so see also example with the map section ... apparently all new internal MRA 5.0 menus are affected, the old formats ? ?
      • Dave J 0
        @Hubert-Thoring
        Ist es das, was Sie meinen - die Karte zittert für mich im Hochformat, aber nicht unbedingt das Menü.
        Is this what you mean - the map judders in portrait for me but not necessarily the menu.
        iPhone 18 Pro
        Google Pixel 6 Pro
        • Hubert Thoring
          iPhone Xr mit iOS 18.7.1 👋‼️
          @Dave-J-0
          Das Menü lässt sich kaum verschieben ist irgendwie nicht zu bewegen, nur vielleicht etwas zufällig, findes es sehr unglücklich so. Der weitere Test macht so kaum Spaß/ Sinn
          -Link zum Video
          The menu can hardly be moved is somehow not to move, only maybe a little random, find it very unfortunate so. The further test is hardly fun / sense
            I don't see anything like in @Hubert-Thoring his video. Not on multiple devices (all Android).
            • Jörgen
              Normally, you should be able to scroll up and down the menu using the small gray bar at the top.
              I have the same on the iPhone and iPad.
              • Hubert Thoring
                @Corjan-Meijerink :
                Sorry aber ist das oben beschriebene ein reines iOS Problem was durch das letzt Update verursacht wurde , und gibt es dazu eine Möglichkeit es zu beheben denn so macht das Testen einen sehr unzufriedenen und nicht Glücklich.
                Sorry but is the above described a pure iOS problem which was caused by the last update, and is there a way to fix it because so the testing makes a very dissatisfied and not happy.
                  No need to post in multiple threads 😉
                  Solved in the upcoming update.
                    Erdna
                    Erdna
                  • Minimap
                    LE DIZES Freddy
                    LE DIZES Freddy
                  • Bollard trouble
                  • Map movement
