  4. Android Auto Ansage / Anweisung "verschluckt" den Anfang
11 Posts 4 Posters 94 Views 2 Watching
  • Ronni
    Ronni
    Ronni
    wrote on last edited by Ronni
    Moin, bin gerade in den Seealpen mit dem Auto (Ford Kuga) unterwegs und teste android auto mit einem Samsung Galaxy A56. Dabei fällt auf, dass der Beginn der Ansage "verschluckt" wird. Beispiel:
    in 300 Meter lin ks abbiegen.
    Mit "ks abbiegen" kann man nix anfangen.
    Werde jetzt mal die verschiedenen Stimmen checken
    Da ich im September nochmal mit dem Motorrad hier bin und android auto mit einem Carpuride nutzen möchte, wären komplette Ansagen hilfreich.
    trenne ich die Verbindung ist alles iO, d.h. läuft die Software nur auf dem Smartphone wird alles korrekt angesagt
    greetings Ronni
    Samsung Galaxy A56 5G
    Android 16
    One UI Vers. 8.0
    Carpuride W712D
    Silverfox BT Cntroller H1+
    • RainerT
      RainerT
      RainerT
      Verbindung per Kabel oder schnurlos?
      RT
      • Ronni
        Ronni
        Ronni
        sorry, per Kabel.
        Android 16
        One UI Vers. 8.0
        Carpuride W712D
        • RainerT
          RainerT
          RainerT
          wrote on last edited by RainerT
          sehr gut, dann ist dieses übliche Problem mit der Funkverbindung schon mal raus.
          Gibt es noch eine zusätzliche Bluetooth Verbindung zum Auto?
          RT
          • Ronni
            Ronni
            Ronni
            Im Kuga sind 4 Smartphones, für jedes Familienmitglied 1, eingerichtet, angelegt. Gekoppelt ist nur eines von den vieren, meins.
            Beste Grüße
            Ronni
            Android 16
            One UI Vers. 8.0
            Carpuride W712D
            • RainerT
              RainerT
              RainerT
              Wenn ich es richtig sehe, wird BT nicht benötigt, um den Ton aufs Fahrzeug zu übertragen, denn das macht AA selber übers Kabel. Insofern schalte an deinem AA-Handy BT doch mal aus. Wenn zwei Audioquellen am Auto angeschlossen sind, muss das Auto zwischen denen umschalten, und das dauert manchmal.
              RT
              • Hubert Thoring
                Handy über Kabel und damit AA sollte die Lösung sein. BT Aus
                • RainerT
                  RainerT
                  RainerT
                  Fiel mir heute unterwegs noch ein:
                  Lass auf dem Smartphone mit MRA auch noch leise etwas Musik oder Radio (Radionator) laufen, dann ist die Audioverbindung ununterbrochen offen.
                  Das funktioniert bei mir mit dem Cardo Packtalk am Helm sehr gut
                  • Ronni Ronni
                    greetings Ronni
                    @Ronni said in Android Auto Ansage / Anweisung "verschluckt" den Anfang:
                    Beispiel:
                    Ich habe dasselbe festgestellt, über AA mit Sync3 von meinem Ford Kuga. Die App unterbricht tatsächlich die ersten paar Silben.
                    • Ronni
                      Ronni
                      Ronni
                      So, habe getestet, BT ausgeschaltet und auch Handy im Kuga entkoppelt.
                      Nach wenigen Sekunden meldet sich das Handy aber wieder im Kuga an mit der Meldung: Handy für Anrufe verbunden. Mit dieser Konstellation trat der Fehler wieder auf.
                      Auch mit beiden TTS Engines von Google und Samsung. Werde das alles zu Hause noch mal testen. Das Handy ohne Verbindung zum Kuga gibt alles korrekt wieder.
                      Der Hinweis mit der leisen Musik ist auch interessant.
                      Greetings Ronni
                      Android 16
                      One UI Vers. 8.0
                      Carpuride W712D
                      • RainerT
                        RainerT
                        RainerT
                        This post is deleted!
                        RainerT
                        RainerT
                        Ronni
                        Ronni
                          Marcel Versluis
                          Marcel Versluis
                          Parantapa
                          Parantapa
                          TomOnTour
                          TomOnTour
                        • Android Auto TFT
                        • Route punt overslaan
                        • Notche
                          Adriaan Vonk
                          Adriaan Vonk
