  4. Update 4.4.0 - 400 geen basis kaart
17 Posts 4 Posters 164 Views 2 Watching
  • G.Grote Ganseij G.Grote Ganseij
    said in Update 4.4.0 - 400 geen basis kaart:
    @Corjan-Meijerink Goedemiddag, het gaat om de androïde versie,ik heb de nieuwe versie geïnstalleerd van de MyRoute App, kom het volgende tegen, ik heb geen basis kaart in beeld bij de opgestarte MyRoute App, bij routes in de buurt zie ik wel de routes, als ik open route aan tik zie ik de tekst van de route geen kaart gewoon blank. We hebben dit probleem al eerder gehad in 1 van de updates nu weer hetzelfde, zou er foto’s bij zetten maar dat lukt even niet
    @G.Grote-Ganseij Hoi! Zou je eens willen bevestigen dat je kaart alleen niet laadt als je de OSM overlay actief hebt? Schakel dus een bv. Naar de Here of MRA Outdoor overlay, en laat even weten of je kaart dan wel terug komt.
    Uit betrouwbare bron heb ik ook een dergelijke klacht vernomen en Corjan weet er van. Over of de oorzaak al bekend is of wanneer de oplossing komt kan ik niet in detail uitwijden.
    We horen graag.
      @G.Grote-Ganseij, ik heb in een ander draadje hier ook al op geantwoord:
      Ik heb op één van mijn toestellen waarschijnlijk hetzelfde probleem. Hij laadt de kaart meestal niet. En als hij toch een kaart weergeeft (na een force-close en herstart) dan krijg ik geen beweging in die kaart. Ik kan dus niet pannen, niet zoom, niet roteren. Niet met de vingers op het scherm, en ook niet met een BT controller. Ik ben op de achtergrond al in gesprek hierover.
      Maar een aparte draad is een betere optie inderdaad.
      @Stefan-Hummelink said in Update 4.4.0 - 400 geen basis kaart:
      In mijn geval gebeurt dit bij alle overlays op de basiskaart (OSM) en zowel 2d als 3d.
      Dank je 😉
      G.Grote Ganseij 1 Reply Last reply
        Dank je 😉
        G.Grote Ganseij
        G.Grote Ganseij
        G.Grote Ganseij
        @Con-Hennekens zal vanavond even kijken als ik een andere kaart selecteer of er dan wat gebeurt, de osm kaart flikkert op de achtergrond. Dit zelfde probleem hebben we een aantal updates terug ook gehad, en dat was zo verholpen, ik heb nog gezocht naar de melding kan ik zo niet vinden. Ik gebruik een Samsung Tab3 met de laatste update van Android staat er op, ik heb nog geprobeerd om de foto’s erbij te zetten maar krijg een foutmelding, dat de afbeelding te groot is,
        Is het niet mogelijk dat als je een afbeelding wil uploaden die gelijk kleiner wordt gemaakt, net als je een foto wil doorsturen keuze normaal groot of klein.
        • G.Grote Ganseij
          G.Grote Ganseij
          G.Grote Ganseij
          • G.Grote Ganseij
            G.Grote Ganseij
            G.Grote Ganseij
            Zo eindelijk de foto's kunnen uploaden
              G.Grote Ganseij
              G.Grote Ganseij
              G.Grote Ganseij
              @Con-Hennekens en @Corjan-Meijerink zie onderstaande foto's
              • Stefan Hummelink
                En als je nu een andere niet-OSM overlay/kaart kiest uit het overlay knopje?
                Krijg je dan wél weer een kaart te zien?
                  G.Grote Ganseij
                  G.Grote Ganseij
                  G.Grote Ganseij
                  @Stefan-Hummelink het maakt niet uit welke kaart ik aan klik, krijg helemaal geen kaart te zien.
                    @G.Grote-Ganseij Vergeef me als ik door zaag, maar ook niet als je 1 van deze selecteert?
                      @Stefan-Hummelink Waardeer de hulp maar het niet laden van een kaart is ongerelateerd aan de geselecteerde kaartlaag.
                      @G.Grote-Ganseij Ik vermoed dat ik het probleem heb gevonden. Gisteren met @Con-Hennekens getest dus in een nieuwe beta versie kan jij het terugkoppelen. Uiteraard kondig ik het aan als die build er is 🙂
                      • G.Grote Ganseij
                        G.Grote Ganseij
                        G.Grote Ganseij
                        @Corjan-Meijerink ik heb de Android-versie 13 _ Versie One UI 5.1.1 , toestel Samsung Tab3
                          Er komt vandaag een nieuwe build aan - hopelijk is daar je probleem verholpen 🙂
                            @G.Grote-Ganseij Zie: https://forum.myrouteapp.com/topic/9539/updated-beta-4.4.0-403
                            Ik hoor graag of het weer werkt!
                              G.Grote Ganseij
                              G.Grote Ganseij
                              G.Grote Ganseij
                              @Corjan-Meijerink , Top Corjan het werkt weer de basis kaarten zijn weer zichtbaar, ik ben zeer tevreden over de Myroute App nooit geen problemen, en als er wat is wordt het opgelost. Met elke update ben ik altijd benieuwd of er weer nieuwe snufjes er in gebouwd zijn. Goed bezig allemaal en bedankt 👍
                                Fijn! 😃
                                Dan kan de update volgende week naar release.
                                G.Grote Ganseij
                                G.Grote Ganseij
                                  Marcel Versluis
                                  Marcel Versluis
                                  Parantapa
                                  Parantapa
                                • Select friends problem
                                • Android Auto TFT
                                • Route punt overslaan
