  2. MRA Café
  3. Successor for the well-known Oukitel RT2 outdoor tablet is coming.
41 Posts 10 Posters 23.2k Views 3 Watching
  • Jörgen Jörgen
    @Motobummler said in Successor for the well-known Oukitel RT2 outdoor tablet is coming.:
    @Jörgen, ich habe auch einen RT3 mit Android 13. Ich stelle fest das MRA immer wieder mal den Dialog anzeigt ob die App warten oder beendet werden soll. Wobei das warten nichts bringt. Der Dialog kommt in einer Endlosigkeit. Ich habe eine schnelle 64 GB Speicherkarte als Systemspeichererweiterung installiert. Meine Frage, hast du auch diese Meldung und das Verhalten und nutzt du auch eine Speichererweiterung.
    Viele Grüße
    Michi
    Hi, nein diese Meldung habe ich nicht, alles läuft ohne Probleme. Ich habe allerdings Android 12 auf dem Gerät. Entweder es hat mit der Version zu tun, oder den Einstellungen im Gerät.
    Wie sieht die Meldung aus? Kannst du einen Screenshot zeigen?
    Motobummler
    Motobummler
    Motobummler
    @Jörgen vielen Dank für die Rückmeldung. Werde ich dir heute Abend zusenden. Mir kommt es so vor das zwischen dem Laden der Route und starten der Navigation viel Rechenleistung bzw. RAM gebraucht wird oder meine SD Karte, die ich als Systemspeicher formatiert habe vielleicht doch zu langsam ist. Obwohl der RT3 eigentlich recht flott reagiert. Hast du auch eine SD Karte verbaut oder benutzt du ausschließlich die 4GB RAM?
    iPhone XR (iOS 18.01)
    iPhone 11 (iOS 18.01)
    Oukitel RT3 (Android 13) + 64GB SD without SIM / connecting with tethering
    Wired CarPlay (KIA Sportage PHEV - 2022)
    Jörgen 1 Reply Last reply
    • Motobummler Motobummler
      @Motobummler Ja habe auch eine SD-Karte, aber nicht für das System. Da könnte der Schluckauf liegen. Versuche mal ohne die Karte, bzw. diese nur als Zusatzspeicher.
      Motobummler 1 Reply Last reply
      • Jörgen Jörgen
        Motobummler
        Motobummler
        Motobummler
        @Jörgen das war’s. Ich habe die SD Karte als Erweiterungsspeicher formatiert und die offline Karten auf die SD geladen. Danach habe ich den RT3 gequält 😂.
        Jetzt bin ich happy- es funktioniert.
        Danke für den Tipp
          Danke für den Tipp
          @Motobummler Na prima, dann gute Fahrt!
          • rinie Van baardwijk
            rinie Van baardwijk
            rinie Van baardwijk
            i am looking also for this oukitel rt3 , wich holder is the best to use for it ? its for mounting on my motorcycle
            • rinie Van baardwijk rinie Van baardwijk
              Motobummler
              Motobummler
              Motobummler
              @rinie-Van-baardwijk I use the holder2.0 with the expand holder.
              See Holder 2.0
              • De Keyser
                De Keyser
                De Keyser
                Vraagje, bestaat hier een mount voor om deze RT3n of de Pro op de motor te plaatsen?
                Of past deze misschien op de mount van RAM voor de Galaxy Activ3?
                Groeten
                De Keyser 1 Reply Last reply
                • Jörgen
                  Hi, I use a DIY holder, made from Aluprofil.
                  But I found something like this:
                  https://www.amazon.com/-/de/dp/B08WBF7GNQ/ref=pd_day0_d_sccl_2_3/135-3503209-7879206?fbclid=IwY2xjawGoQWZleHRuA2FlbQIxMAABHYEytQ5ULE1gsvHiiMd3ghRVW_OWsDUfyjouz3fDQkpui9-25UK-HGq3XQ_aem_jan1BzAk2qH1JUoSWbVQ3g
                  Or this:
                  https://www.amazon.de/ram-hol-tab23u-Passiv-Innen-Schwarz-Innenraum-Composite/dp/B00ZIXTZXM/ref=sr_1_1?
                  • De Keyser De Keyser
                    Groeten
                    De Keyser
                    De Keyser
                    De Keyser
                    @De-Keyser
                    Hartelijk dank voor je antwoord.
                    Ik ga voor de houder 2.0.
                    Kun je mij effe helpen met een paar vragen,
                    Ik was eerst helemaal voor de samsung activ 5, ben jij helemaal tevreden van de Oukitel?
                    Oukitel RT3 PRO, ziet er heel goed uit, voldoet het scherm als je in de zon rijd?
                    Tenzij ik mij vergis komt die uit de USA, komen daar nog duanekosten bij?
                    Ben je al eens in pan gevallen? Garantie?
                    Heel hartelijk dank bij voorbaat voor jou antwoord.
                    Victor
                    Jörgen Motobummler 2 Replies Last reply
                      @De-Keyser
                      Victor
                      @De-Keyser Hi, I have bought it via Amazon. The brightness is enough for me even at sunshine and with sunglasses.
                        @De-Keyser
                        Victor
                        Motobummler
                        Motobummler
                        Motobummler
                        @De-Keyser I agree with @Jörgen . The brightness is also completely sufficient for me. The glare from the sun on the screen is also not so strong. So the price-performance ratio is top.
                        Stanisław 1 Reply Last reply
                          Stanisław
                          Stanisław
                          Stanisław
                          @Motobummler what about the battery? There is no wireless charging, do you unplug the cable each time you enter to rain?
                          Staszek
                          • Stanisław Stanisław
                            Motobummler
                            Motobummler
                            Motobummler
                            @Stanisław Yes, that's exactly how I do it. I don't charge all the time anyway. The battery life is sufficient, even for longer tours. If it really needs to be charged, I charge it with a cable.
                              Stanisław
                              Stanisław
                              Stanisław
                              @Motobummler Could you estimate how long would it work with MRA navigation NEXT without charging? Let's say 6 hours or rather 3?
                              Staszek
                              Motobummler De Keyser 2 Replies Last reply
                                Motobummler
                                Motobummler
                                Motobummler
                                @Stanisław I would say up to 3 hours is a real value
                                • Ralph Janssen
                                  Ralph Janssen
                                  Ralph Janssen
                                  See Holder 2.0
                                  This looks like a very nice and sturdy holder. Do you use it with the Oukitel RT3 or other tablet?
                                  And any downsides?
                                  @Stanisław said in Successor for the well-known Oukitel RT2 outdoor tablet is coming.:
                                  I have never unplugged my charger in rain (or when cleaning my bike)
                                  I have a cable from Quadlock and the make a pretty nice seal beween the plug itself and my phones.
                                  And I'm not that scared of water in my device. Specially if its IP68 rated device.
                                  Triumph Tiger 800 Xrt 2020
                                  Drove a Yamaha TDM850 1998
                                  Stanisław Motobummler 2 Replies Last reply
                                  • Ralph Janssen Ralph Janssen
                                    See Holder 2.0
                                    And any downsides?
                                    Stanisław
                                    Stanisław
                                    Stanisław
                                    wrote on last edited by Stanisław
                                    #35
                                    @Ralph-Janssen said in Successor for the well-known Oukitel RT2 outdoor tablet is coming.:
                                    It could be a solution, I have it also but connected to the Quadclock mount with my phone. Thanks for the suggestion.
                                    Staszek
                                      See Holder 2.0
                                      And any downsides?
                                      Motobummler
                                      Motobummler
                                      Motobummler
                                      @Ralph-Janssen yes I have the RT3 Tablet. The holder is very sturdy, all in stainless steel. I am very happy with it.
                                        De Keyser
                                        De Keyser
                                        De Keyser
                                        @Stanisław Hoi Stanislaw, 3 uur is wel niet voldoende voor een lange route toch?
                                        Ik zou de kabel er wel inlaten, maar de praktijk zal het laten zien.
                                        Ik ben benieuwd, de batterij van de RT3 PRO is met 5150 mAh ook niet overdreven groot.
                                        Mijn samsung telefoon heeft 4370 mAh, en die is op 2 uurtjes zo plat als iets, en het scherm van de telefoon is maar half zo groot als de tablet, dus ik ben echt benieuwd naar de prestatieverhoudingen van de RT3 PRO versus telefoon. Groeten.
                                        • Jörgen
                                          My RT3 runs about 3/4 of a day tour with MRA and on battery. On a longer trip with some days, it is always connected to power, to have a full loaded tablet in the room in the evening.
                                          Stanisław
                                          Stanisław
                                          De Keyser
                                          De Keyser
                                          Arno 0
                                          Arno 0
                                          Ralph Janssen
                                          Ralph Janssen
                                          Tim Watson
                                          Tim Watson
                                          rinie Van baardwijk
                                          rinie Van baardwijk
                                          Motobummler
                                          Motobummler
                                          dennis veldt
                                          dennis veldt
                                            3.2k
                                          • Navigating on NEX
                                          • Spoken notes are truncated
                                            Chris 4p
                                            Chris 4p
                                          • v6, tankstation
                                          • Update Garmin Drive voor Apple (en het werkt weer!)
                                            Rob Veerman
                                            Rob Veerman
