  4. Download Offline Route
37 Posts 7 Posters 319 Views 5 Watching
  • Axel Marschel Axel Marschel
    @Stefan-Hummelink erst mal ist dein Deutsch gut zu verstehen👍
    Das heist ich brauche meine Routen nur "Alle synchronisieren", habe mir die benötigten Offlinekarten vorher geladen und starte meine Tour online. Komme ich jetzt in einen Bereich wo das Internet schwach ist, würde er dies mit den 2Pfeilen im Gelben Kreis anzeigen und weiter Offline navigieren.Weiche ich in dieser Zeit von meiner Route ab, berechnet er offline die Route zum nächsten Punkt. Ist dann mein Internet wieder gut, verschwinden der gelbe Punkt mit den 2 Pfeilen und ich navigiere wieder Online.
    Starte ich meine Navigation schon bei schlechtem Internet, ist die Offlinekarte für die Navigation in den Einstellungen schon auszuwählen.
    Habe ich das so richtig Verstanden😳
    @Marschel said in Download Offline Route:
    Das kannst du machen ja, aber nicht notwendig. Die Schalter kannst du On setzen wenn die App niemals das Internet brauchen dürft für die Navigation, auch wenn Internet normal kräftig ist. Zum Beispiel wenn Roaming nicht erlaubt ist, oder wenn du schon weißt dass die Internet die ganzen Navi time slecht ist. 😃
    Axel Marschel 1 Reply Last reply
      Axel Marschel
      Axel Marschel
      Axel Marschel
      @Stefan-Hummelink dann fällt jetzt, das jede einzelne Route im Downloadordner "offline verfügbar machen" weg und ich brauch nur einen Haken für "Synchronisieren"setzen.
      Super
        Super
        @Marschel Probiere es mal! 😃Wenn du alle Routen synchronisiert hätte, schalte die Handy im Flugzeug Modus. Du sollst sehen das alle Routen noch immer navigieren können weil alle Routen offline verfügbar sind durch die Synchronisation. (navigieren nur möglich wenn die richtige offline Karten verfügbar sind).
          Axel Marschel
          Axel Marschel
          Axel Marschel
          @Stefan-Hummelink hab ich gerade probiert und funktioniert, die Routen lassen sich Offline öffnen und können navigieren. Schaltet man aus Flugmodus zurück geht die Onlinenavigation weiter.
          Super dann kanns am 1.09 an den Gardasee gehen. Ich sollte also, ob Online oder Offline, sicher dort ankommen😉👍
            @Marschel Viell Spaß! 😃
            • Stefan Hummelink
              @Peter-Schiefer said in Download Offline Route:
              schwachgrauer Schrift
              Dan ist die Route NICHT synchronisiert und deshalb NICHT offline zu nutzen!
              PS* synchronisieren der komplette Bibliothek von euch, dauert etwas. Das ist nicht in 1 Sekunden geklappt. Mein ganze Bibliothek mit 250 routen dauert ungefehr 1 a 2 Minuten.
                @Peter-Schiefer, Wenn Sie auf ein anderes Gerät gehen, müssen Sie einmal das Routenmenü aufrufen, um eine Synchronisierung auszulösen. Ein blauer Balken zeigt an, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist. Das funtioniert einfach einwandfrei...
                Du kannst "dabei bleiben" aber einfacher dan dieses gibt es wirklich nicht...
                EDIT:
                Ich muss mich korrigieren... Eine Synchronisation wird bereits beim Öffnen der App ausgelöst. Nur wenn die App bereits geöffnet ist, müssen Sie das Routenmenü einmal aufrufen. Also im Grunde, jedes Mal wenn Sie gehen sehen, ob die Route synchronisiert okay, es wird synchronisieren okay... Wie mehr narrensicher kann es sein, was wäre Ihr Vorschlag, dies zu verbessern?
                • Axel Marschel
                  Axel Marschel
                  Axel Marschel
                  @Peter-Schiefer OK, ich hab's mit Android probiert, da hat es so wie von Stefan beschrieben funktioniert. Ja und auch die Synchronisation meiner 160Routen hat etwas über eine Minute gedauert.
                    @Marschel Und das macht der app nur einmal. Für dich, von heute ab, nur neues Routen oder Route modifizierungen sollten synchronisiert werden.😃
                    • Stefan Hummelink
                      @Peter-Schiefer die ganze synchronisierung soll nur einmal mit Internet mit Erfolg getan werden en das dauert 1 or 2 Minuten! Nur dann kannst du machen was du willst und nur dann ist offline Route navigieren möglich.
                        @Peter-Schiefer, you should stop pretending that it is me not understanding something, while it is clearly you lacking the understanding of how this works. And it looks like you just don't WANT to understand or take any advice...
                        Last try: In the menu you showed above, tap the 3 dots menu, take a screenshot and place it here if you are brave.
                        Then tick the lowest option, get some internet somewhere and let it sync.
                        • Stefan Hummelink
                          Again I wrote with no network you can not start a route in the list.
                          You absolutely can IF, but only IF, you have allowed the app to synchronise rhe routes while internet is available!!!! As soon as you have synced at least once, all routes will be non-grey when airplane mode is activated. Maybe @Marschel can jump in and translate the above to Deutsch, he has grasped the concept!
                          • Stefan Hummelink
                            #19
                            Behind the 3 Dots the sync function is not available without network.
                            Gosh, this is what we are saying all the time in this thread. The sync must be activated while using internet! Do this at home in your wifi or whatever. After the sync all routes are available for offline usage. We never never never said that the sync works offline.......,
                              But you can... you just need to sync first. I do hope you realize you need an internet connection for the sync?
                              The sync function is absolutely available without network:
                              Tick this option, enable internet, let it sync, close internet, and be happy.
                                Axel Marschel
                                Axel Marschel
                                Axel Marschel
                                @Stefan-Hummelink Last question: after synchronizing all routes, can I then remove the tick here so that all routes do not have to be synchronized every time I open the app? If I then create a new route or change an existing one, I would only need to synchronize this one.🤔
                                  @Marschel That is not necessary! Please leave the tick in the option box! After the initial sync only changes to existing routes and new routes are synced.
                                  So if you change something in i.e. 3 of your routes and create 2 new routes, the app only syncs 5 routes in total which only takes half a second, so almost instant!
                                    Axel Marschel
                                    Axel Marschel
                                    Axel Marschel
                                    @Stefan-Hummelink said in Download Offline Route:
                                    👍That makes things even easier😁
                                      I'll answer this definitively.
                                      So the sync does nothing more than automated downloads! 🎉
                                      Mark a route as syncable and any changes to the route online will be automatically reflected in the app for the (offline) route 😃
                                      Easy as that: sync all your routes and you have everything available offline all the time. You don't want that? Simply sync individual routes.
                                      This is exactly the same as "download" / "make available for offline use" as before. Only two differences:
                                      • Changes online are automatically updated on your phone in the offline 'download'. You need to have internet on your phone and open the app once to get the updated version
                                      • You won't find them in the "downloads" folder, rather just in all your routes with corresponding folders as you would expect.
                                      The downloads are not stored as files but in an internal private database belonging to the app. This "format" can only be read by the app.
                                      If you find it confusing, do the following:
                                      • Sync individual routes as you did before with the download
                                      • If you don't have internet, just open them from the routes page rather than "downloads"
                                        @Peter-Schiefer yes, just uncheck it again 🙂
                                          @Peter-Schiefer I really do not understand how you are so confused by it 😉
                                          I mean, obviously you don’t want to delete the route.
                                          And well….there is nothing to uncheck as it’s all unchecked 🙂 The route is not synced and hence not offline available.
                                          Axel Marschel
                                          Axel Marschel
                                          • Testroute segmenten
                                            Michael 2v
                                            Michael 2v
                                          • Hide warnings on the map
                                          • Map Layers
                                            Martin White
                                            Martin White
                                          • Bollard trouble
