  4. Tankstelle nach Suche in 1300km ?
24 Posts 5 Posters 198 Views 2 Watching
  • TorqueRider
    Ich habe mein iPhone auf Niederländisch, Englisch und Deutsch eingestellt. In allen Fällen wurden örtliche Tankstellen gefunden.
    I have had my iPhone set to Dutch, English and German. In all cases, local gas stations were found.
    Stephane 30 1 Reply Last reply
    • TorqueRider TorqueRider
      Stephane 30
      Stephane 30
      Stephane 30
      @Jack-van-Tilburg I don't think it works that way. I'm in UK and if I type 'Tankstelle' into the search, the nearest petrol station MRA comes up with is 403 miles away in Germany!
      Moto Guzzi V85 TT. MRA on my Pixel 8 (Android 16) and occasionally a TomTom Rider.
      • Stephane 30 Stephane 30
        @Stephane-30
        But what happens when you use the tank symbol?
          @Stephane-30
          Stephane 30
          Stephane 30
          Stephane 30
          @Jack-van-Tilburg I now set my system language to German on my mobile and pressed the petrol search button. As expected it now fills the search field with 'Tankstellen'. Unfortunately the search result is of no use to me as I'm in UK. You will see that every single search result has the word 'Tankstellen' in it. So I conclude that the search algorithm is just searching for entries containing the word Tankstellen'. So if there is a pub named Tankstellen somewhere in Germany it would show up as well 😜
          Hubert Thoring TorqueRider 2 Replies Last reply
            @Stephane-30 ja das scheint so, bei „Deutscher“ zum Test habe ich die Sprache, im System hier am iPad auf Spanisch umgestellt, da bei wurden mir über das Symbol der Zapfsäulen die Tankstellen in der Nähe wohl richtig gezeigt, s. Bild 1….
            Mit Route und Suche nach eine Tankstelle dann also entlang der Route !
            Bild 1:
            Mit einer kleinen Route in Spanien s. Beispiel am Anfang, und dem Start dazu ab Deutschland und Sprache in Spanisch ergibt sich das Ergebnis
            Ohne Route einfache Suche Sprache in Spanisch eingestellt Standort in Deutschland dann kommt das Ergebnis, s...Bild2
            Bild 2:
              @Stephane-30 said in Tankstelle nach Suche in 1300km ?:
              I doubt that. Because as I mentioned in my earlier post, I find local gas stations. Even if my iPhone is set to German.
              And the results do not mention 'Tank units' anywhere.
                Bild 1:
                Bild 2:
                @Corjan-Meijerink : Da es unklar ist wie das Thema Suche wirklich erfolgt da die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind bitten wir, wenn dazu Zeit mal ist dazu die Ergebnisse zu verfolgen.
                Fazit:
                • Suche in einer MRA gestarteten Route die in einem anderen Land endet und dann dabei nach einer Tankstellen zu suchen ist wohl nach beliebiger Spracheinstellung unabhängig. Das Ergebnis sind Tankstellen nach der Route ab Standort, dazu s. das Bild 1 das ist ja so okay.
                • Suche im MRA Startbild direkt ohne Route nach einer Tankstelle ergibt je nach Spracheinstellung ein Ergebnis hinter der Grenze des Landes dessen Sprache man am System eingestellt hat. Für Spanien dann s. Bild 2 das so nicht okay ist.
                VG
                  @Jack-van-Tilburg Frage: suchst du im Startbild der MRA nach Tankstellen „Deutsche Sprache „ oder wie genau ? oder ist dein System „Sprache auf Niederländisch“ eingestellt und du hast den Deutschen Text eingegeben ?
                  Nachtrag:
                  • Tankstelle in Deutsch
                  • Tankstation in Niederländisch
                    Das scheine gleiche für eine Niederländischen Standort zu sein.
                  Das für einen Deutschen Standort Sprache in Niederländisch eingestellt geht aber nicht, auch hier wird eine weite Tankstelle in Niederland angeboten.
                  TorqueRider Stephane 30 2 Replies Last reply
                    Nachtrag:
                    @Hubert-Thoring
                    Das iPhone ist auf die deutsche Sprache eingestellt. Die App übernimmt dann die Systemsprache.
                    Dann nutze ich die Suchmaske und das verfügbare Tanksymbol.
                      Nachtrag:
                      Stephane 30
                      Stephane 30
                      Stephane 30
                      wrote on last edited by Stephane 30
                      @Hubert-Thoring , @Jack-van-Tilburg , @Corjan-Meijerink Well, this is getting really confusing now. For testing I set the system language of my mobile to Netherlands and then to Espanol and in both cases MRA kept the English interface and therefore 'petrol station' as the search term. Then I set system language to German and this time MRA followed by changing everything to German including 'Tankstellen'.
                      There seems to be a more complex problem. But as Hubert already said, the current search results are not really satisfactory.
                        @Stephane-30
                        I have set my iPhone to Spanish, English and German and in all cases the app adopts the system language.
                        As far as I'm concerned, I'll leave it at that and I think it's up to @Corjan-Meijerink and his team to find an explanation. Of course, I am always willing to share information if desired.
                        Ich habe mein iPhone auf Spanisch, Englisch und Deutsch eingestellt und in allen Fällen übernimmt die App die Sprache.
                        Was mich betrifft, belasse ich es dabei und ich denke, es liegt an Corjan und seinem Team, eine Erklärung zu finden. Selbstverständlich bin ich jederzeit bereit, Informationen weiterzugeben, wenn dies gewünscht wird.
                          @Stephane-30
                          @Jack-van-Tilburg said in Tankstelle nach Suche in 1300km ?:
                          ... and Dutch I suppose 😉
                          Interesting case. I wonder if the same (i)logic is in place for the "show nearest gas station" function while navigating. I know that it shows "tankstellen" correctly when I go to Germany, while my system language is of course Dutch.
                            It is certainly an interesting case and worth investigating. But with structure and in a way that ensures that the settings of the devices are the same during comparisons.
                              Oh yes! This is indeed an issue we only recently discovered.
                              In good news, has already been fixed 😉 All we need to do is deploy another update. It's indeed caused by a mismatch between the user language and a unexpected language based on the location.
                              Dutch and English (most testing scenarios) never caused any issues however not ruled out.
                              German sometimes gave issues, as displayed in this example.
                              Other languages caused more consistent issues 🙂
                              Rest assured, fixed in next update!
                              MotoCon Hubert Thoring 3 Replies Last reply
                                @Corjan-Meijerink, Haha, goed bezig!
                                  @Corjan-Meijerink : Super und damit hier ein sehr Großes Dankeschön ❗️👋
                                    @Corjan-Meijerink : Es klappt jetzt sehr gut habe es mit der Sprache Spanisch getestet, beides geht jetzt.
                                    Danke dafür ❗️👋
                                      Danke dafür ❗️👋
                                      Hey @Corjan-Meijerink,
                                      Hey Next Team,
                                      auch das ist Super ❗️super mit der neuen Beta Version V4.0.8 ist auch das Einfügen von POI zB Tankstelle jetzt so das nach einfügen das Bild auf der eingefügten Position stehen bleibt, so kann man es direkt kontrollieren, genau das fehlte in der Vergangenheit.
                                      Danke für diese tolle Arbeit auch an dieser Stelle.
                                      VG 👋
                                        Hey Next Team,
                                        VG 👋
                                        @Hubert-Thoring Bitte! 🙂
                                        Stephane 30
                                        Stephane 30
                                        • Testroute segmenten
                                          Michael 2v
                                          Michael 2v
                                        • Hide warnings on the map
                                        • Map Layers
                                          Martin White
                                          Martin White
                                        • Bollard trouble
