  4. Bug: MRA route smartphone versus Website wijken af!
25 Posts 8 Posters 311 Views 5 Watching
    @Dikke-Wim, Zet je route eens op auto, met de optie kortste route. Pakt die dan wel de ferry? Heb je de optie voor het overslaan van waypoints gebruikt (het off-road autootje in de planner)? Deze worden helaas nog niet ondersteund in Navigation Next. Zit er wel aan te komen denk ik.
    Dikke Wim Offline
    Dikke Wim Offline
    Dikke Wim
    @Con-Hennekens en @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
    Ik heb op jullie advies de instelling op AUTO (op de MRA website) en kortste route (op mijn iPhone) gezet en:
    1. De terugreis van Oslo-Kiel met de pont gaat goed [vanaf 48 naar Kiel] DANK DAARVOOR
    2. De pont van Hirtshals - Stavanger gaat niet goed. Er wordt nog steeds gerouteerd over land (zie onder)
    Figuur 1: De bootreis van Oslo-Kiel gaat zoals op de website is gepland, Van Hitshals-Stavanger [vanaf 10] gaat niet goed.
    • Dikke Wim Dikke Wim
      @Dikke-Wim
      Het lukt wel, maar je moet even wat instellingen proberen. Maar ook op dit stuk heb je geen navigatie nodig. De route kan starten in Stavanger.
      Telefoonkosten aan boord zijn erg hoog!
      Dikke Wim 1 Reply Last reply
        @Dikke-Wim
        Dikke Wim Offline
        Dikke Wim Offline
        Dikke Wim
        Beste Hans, op de website gaat het wel goed (zie oorspronkelijk bericht boven en screendump hieronder). Het gaat vooral om wat de iPhone ermee doet. Vreemd genoeg wijkt dat af van de instellingen op de website.
        Het veranderen van de stand "motor" naar "auto" hielp wel voor de ene boottocht, niet voor de andere.
        Figuur 1: Schermafbeelding van de geplande en correcte route van MRA op de website.
          @Dikke-Wim
          De overtocht naar Stavanger niet zo te zien in je plaatje
            @Dikke-Wim
            Dikke Wim Offline
            Dikke Wim Offline
            Dikke Wim
            Haha, dat komt omdat ik een (te) kleine schermafbeelding heb gemaakt. Hieronder een nieuwe van de MRA website. De rechte lijn gaat over Zuid Noorwegen.
            Nog steeds krijg ik het niet voor elkaar op mijn iPhone.
              #14
              @Dikke-Wim
              Je hebt het routepunt in Stavanger op overslaan staan, zie mijn eerdere plaatje daar wordt de vaarroute gevolgd
                @Dikke-Wim
                Dikke Wim Offline
                Dikke Wim Offline
                Dikke Wim
                Wauw, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Die vaarroute. Ik kan jouw plaatje niet reproduceren.
                Hoor graag van je hoe dat moet.
                  @Dikke-Wim
                  Tolwegen vermijden
                    @Dikke-Wim
                    Tolwegen vermijden
                    Dikke Wim Offline
                    Dikke Wim Offline
                    Dikke Wim
                    Hans, maak me gek!
                    Ik doe precies wat jij zegt (zie schermopnames hieronder) en nog steeds gaat de route over land en niet over zee.
                    Wat doe ik verkeerd?
                      Hans, maak me gek!
                      @Dikke-Wim
                      Komt de boot aan bij je punt 2?
                      Theo Lammerts Dikke Wim 2 Replies Last reply
                        @Dikke-Wim
                        Theo Lammerts Offline
                        Theo Lammerts
                        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master .
                        Als niet kan zo als het moet, dan maar zo als het kan. Knip de route in stukken, de kapitein weet wel hoe hij/zij moet varen...
                        • Theo Lammerts Theo Lammerts
                          @Theo-Lammerts
                          Ik weet het @Theo-Lammerts mijn was voor @Dikke-Wim
                            @Dikke-Wim
                            Dikke Wim Offline
                            Dikke Wim Offline
                            Dikke Wim
                            #21
                            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Bug: MRA route smartphone versus Website wijken af!:
                            @Dikke-Wim
                            De boot komt inderdaad aan bij punt 2.
                            Het is vervelend dat de route op de iPhone niet overeenkomst met MRA op de website.
                            • Herko ter Horst Offline
                              #22
                              Punten overslaan kent de app (nog) niet en helaas is punten overslaan in de planner ook maar een lapmiddel voor de problematische behandeling van veerponten (groot en klein) door HERE. Maar zoals al gezegd: als je de route opknipt in logische stukken, heb je dit hele probleem niet. Je kunt de route toch niet in 1x rijden, de kapitein van de veerboot heeft jouw navigatie niet nodig en jij zelf ook niet zodra je aan boord bent, dus waarom in 1x, inclusief veerboten, in de app hebben?
                              Knip je hem op zodat een route eindigt bij de veerpont, heb je bovendien als voordeel dat je de verwachtte aankomsttijd kan zien als je aan het rijden bent.
                                Dikke Wim Offline
                                Dikke Wim Offline
                                Dikke Wim
                                @Herko-ter-Horst said in Bug: MRA route smartphone versus Website wijken af!:
                                Beste Herko,
                                Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik kom er ook wel uit op de manier die jij noemt.
                                Met het melden van "mijn problemen" op dit forum hoop ik dat ik als bètatester een bijdrage kan leveren aan het opsporen en oplossen van problemen in de huidige (bèta)versie van MRA. Uiteindelijk wordt MRA natuurlijk een supergoed navigatiesysteem voor motorrijders en autorijders!!
                                  Beste Herko,
                                  @Dikke-Wim
                                  In de app
                                    @Dikke-Wim
                                    In de app
                                    Dikke Wim Offline
                                    Dikke Wim Offline
                                    Dikke Wim
                                    Hans, je maakt me gek! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Misschien een stappenplan?
                                    Ik hoor graag van je!
                                    Theo Lammerts
                                    Theo Lammerts
                                    Dikke Wim
                                    Dikke Wim
                                    ValléeDesFées
                                    ValléeDesFées
                                    • Route Breakdown
                                    • The slow death of Zumo...
                                    • MRA Touring Romania Group
                                    • I can't see Road Closures
                                      Lary
                                      Lary
                                      Carl Lee
                                      Carl Lee
                                      646
