  4. V 4.0.5 WP einfügen , nicht immer so logisch
6 Posts 3 Posters 82 Views 2 Watching
  • Hubert Thoring
    Hey Next Team,
    Hey @Corjan-Meijerink ,
    die neue WP Funktion ist sehr hilfreich, leider ist das Verhalten bei der Anwendung nicht immer logisch, die Reihenfolge zwischen den neuen WP ist leider nicht immer richtig zumindest aus Sicht der logischen Fahrtrichtung.
    Zum Test:
    • Suche in einer kleinen Test Route nach Tankstellen..!
    • Habe jedesmal nach Anzeige in der Route den WP der gesuchten Tankstelle wieder gelöscht und eine neue gesucht.
    Die Basis Route:
    Erste Suche mit logischer Einbindung WP5 ✅:
    Zweite neue Suche unlogische Einbindung WP3 hätte doch logischer WP2 werden müssen ❓:
    Dritter neue Suche unlogisch im Ergebnis, dieser wird einfach nur auf der Karte angezeigt, aber nicht eingebunden aber ..❓:
    Fazit: nach mehrfachen Test.!!
    • Es sollten ja eigentlich wohl nur sinnvolle WP an / entlang der Route vorgeschlagen werden, aber in der Auswahlliste erscheinen scheinbar auch noch weitere, sind diese zu weit von der Route entfernt werden diese zwar angezeigt aber nicht eingebunden.
    • Bei logischen WP entlang der Route erfolgt das einbinden schon sehr gut nur nicht immer in der richtigen logischen Reihenfolge.
    Danke für diese Funktion sie hilft schon mal weiter, und die Kleinen Abweichung lassen sich bestimmt noch zeitnah beheben.
    Vielen Dank an alle 👍
      It’s very hard to say if certain results / placement of these along the route make sense. The placement does seem to make sense in a certain way.
      It’s a deliberate choice to allow search results further away from your route as there are so many situations in which that is actually desired.
      The “fuel station along route” feature does search very limited to your route 🙂
        I also think it’s good to add the following.
        The feature is designed to add stops along the route. Added stops should be placed somewhat smart on your route but the most important part is that we do not want to mess up your original route.
        If you arrive at the added stop, you can always check what comes next and adjust where you deem necessary.
        Hubert Thoring Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
          @Corjan-Meijerink : Danke ich denke man kommt schon gut zurecht damit wenn man das Ergebnis auch dann sofort entlang der Route kontrolliert.
          Vielen Dank und VG 👋
            @Corjan-Meijerink said in V 4.0.5 WP einfügen , nicht immer so logisch:
            that we do want
            I hope you mean that you don't want to mess up our routes... 😉
              that we do want
              @Rob-Verhoeff woops, thanks 🙂
              • Migration of my data
                Solo1138
                Solo1138
                130
              • Here Terrain maps style
                Parantapa
                Parantapa
                83
              • MRA AI Routeplanner credits
                97
              • Map viewing options
                Edwin_M
                Edwin_M
              • Hello from England.
              • AI Weather forecasts
