  4. Instructies bij routes bijna niet hoorbaar
16 Posts 8 Posters 220 Views 3 Watching
  • Erwin Wouters
    Erwin Wouters
    Erwin Wouters
    De laatste weken heb ik een probleem met het geluid van de instructie bij de navigatie. Ik verbind mijn iPhone met cardo maar geluid is bijna op fluistertoon . Wanneer Ik via telefoon spotify opzet is het geluid normaal en kan ik dit ook harder of zachter zetten, wat voor MRA bijna niet gaat.
    Ik rijd al jaren met MRA en heb dit nog nooit gehad.
    Voor de rest prima navigatie πŸ‘
    Hopelijk wordt probleem met het geluid snel opgelost.
    • Erwin Wouters Erwin Wouters
      @Erwin-Wouters heb je in het audio-menu de juiste instelling actief?
      Erwin Wouters 1 Reply Last reply
      • Remko Bor
        Remko Bor
        Remko Bor
        Voor mij geldt precies hetzelfde. Van alles geprobeerd en alle instellingen nagekeken.
        Apple iPhone X – iOS 16.7
        MyRoute-app 4.0.4-216
        Geluid van iPhone op maximaal via Cardo PackTalk Bold, ook op maximaal volume. Muziek via iPhone prima te horen, zelfs iets te hard (distortion). De navigatie-meldingen van MyRoute-app onderbreken netjes de muziek, maar is inderdaad zoals Erwin ook aangeeft, bijna op fluistertoon. Het volume in MyRoute-app staat ook op maximaal.
        Bug?
        Patrick S0 1 Reply Last reply
          We zullen dit verder proberen te verbeteren!
          Pas vooral het volume van je iPhone aan als een instructie wordt gesproken. Mogelijk helpt dat πŸ™‚
          Rob Verhoeff Remko Bor Erwin Wouters 3 Replies Last reply
            @Corjan-Meijerink said in Instructies bij routes bijna niet hoorbaar:
            Dat helpt helaas niet. Wel voor MRA zelf, maar niet voor een combinatie van spraakinstructies en muziek. Dan gaan alle volumes omhoog. Ook de muziek van een andere app die je juist als achtergrondmuziek wilt horen.
              Remko Bor
              Remko Bor
              Remko Bor
              @Corjan-Meijerink Het nadeel bij het (systeem)volume harder, of zelfs maximaal zetten op een iPhone, is dat je na het overschrijden van de 7-daagse limiet, je een waarschuwing krijgt (visueel), een zogeheten 'koptelefoonmelding'. En eventueel dat het volume automatisch wordt verlaagd om mogelijk gehoorbeschadiging te voorkomen.
              Met die gehoorbeschadiging zal het wel meevallen, aangezien ik standaard op maat gemaakte oordoppen draag. Maar dat maakt dus wel dat ik het volume harder moet zetten.
              Hubert Thoring CD130 2 Replies Last reply
              • Remko Bor Remko Bor
                @R-Bor
                Hey bei mir ist das jetzt aktuell mit der MRA Version V 4.0.4 und dem iOS 17.0 verschwunden.. πŸ‘Œ
                Zuvor half ein Audio System mit laufen zu lassen = Radio oder Spotify, dann legte sich die MRA Ansage mit auf den aktiven Kanal.
                So konnte ich die Ansage immer gut verstehen. Das ein- und ausblenden zwischen Radion und MRA hat gut funktioniert πŸ‘‹
                VG πŸ‘‹
                  Erwin Wouters
                  Erwin Wouters
                  Erwin Wouters
                  @Rob-Verhoeff alles staat juist in instellingen
                    Erwin Wouters
                    Erwin Wouters
                    Erwin Wouters
                    @Corjan-Meijerink al Γ lles geprobeerd voorlopig helpt er niks .
                      Erwin Wouters
                      Erwin Wouters
                      Erwin Wouters
                      @Erwin-Wouters toen ik het de eerste maal voorhad ben ik gaan kijken welke veranderingen er waren bij laatste update en daar stond daar iets bij van audio input. Weet niet of dit het probleem veroorzaakt?
                        Bug?
                        Patrick S0
                        Patrick S0
                        Patrick S0
                        @R-Bor said in Instructies bij routes bijna niet hoorbaar:
                        Bug?
                        Hier ook precies hetzelfde probleem met Android Auto
                          Erwin Wouters
                          Erwin Wouters
                          Erwin Wouters
                          En we hebben terug verstaanbaar geluid bij de route.
                            Patrick S0
                            Patrick S0
                            Patrick S0
                            @Erwin-Wouters
                            Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
                            • Patrick S0 Patrick S0
                              @Erwin-Wouters
                              This post is deleted!
                              • Rob Verhoeff
                                De laatste update heeft er overigens bij mij voor gezorgd dat het volume van de app afzonderlijk regelbaar is t.o.v. het volume van de achtergrondmuziek. Die blijft nu nadrukkelijk op de achtergrond πŸ‘ 😁
                                  @R-Bor beter laat dan nooit, maar heb je al de oplossing gevonden voor de beperking van het volume wat na enige tijd opspeelt? De oplossing binnen iOS is eenvoudig: Instellingen, Bluetooth, op de β€œi” drukken achter je apparaat en daar het apparaattype wijzigen naar iets anders dan β€œkoptelefoon” of β€œgehoorapparaat”.
                                  The adventure starts where the plans end | READY TO >> RACE 🧑
                                  Remko Bor
                                  Remko Bor
                                  Patrick S0
                                  Patrick S0
                                  Erwin Wouters
                                  Erwin Wouters
                                  • Migration of my data
                                    Solo1138
                                    Solo1138
                                    122
                                  • MRA AI Routeplanner credits
                                    Bart van de Griendt
                                    Bart van de Griendt
                                    92
                                  • Here Terrain maps style
                                    Jerry Brok  Wacky
                                    Jerry Brok Wacky
                                  • AI Weather forecasts
                                    Bart 9a 0
                                    Bart 9a 0
