  4. Fehler bei der Geschwindigkeit Anzeige in NL auf der AB
7 Posts 4 Posters 66 Views 2 Watching
  • Hubert Thoring
    Hallo Next Team,
    auf der AB in NL wurde uns im WoMo mit gleich bis 3,5t da so in der App unter WoMo gespeichert auf der AB in NL immer 80 km/h als Max fürs WoMo angezeigt.
    Laut Beschilderung war aber über Tag 100km/h und Abends 130km/h erlaubt.
    Ist das ein Fehler ?
    s. Bild
    s. WoMo Daten aus der App
      Hallo Next Team,
      s. Bild
      @Hubert-Thoring Vehicles with a permissible maximum mass of 3500 kg are allowed to drive at a speed of 100 km/h on Dutch highways during the day (starting from 06:00 AM) and 130 km/h in the evening after 7:00 PM.
      If your camper's registration certificate states that it's a commercial vehicle and its permissible maximum weight exceeds 3,500 kg, you are not allowed to exceed a speed of 80 km per hour outside built-up areas.
        @Rob-Verhoeff thanks officer Rob!
        So it’s correct right?
        Might be fun to see what happens if @Hubert-Thoring enters a slightly lower weight (eg. 3000kg)
        Rob Verhoeff Hubert Thoring MotoCon 3 Replies Last reply
          @Corjan-Meijerink 3499 should be sufficient...
            @Corjan-Meijerink :
            @Rob-Verhoeff :
            Bin schon wieder gut Zuhause angekommen…
            Es gibt für unser Kastenwagen (Pössl) als WoMo Fahrzeug mit bis zu 3,5t Zulassung keine Einschränkungen in Deutschland bei der Geschwindigkeit, da die Zulassung bis zu einem Gesamtgewicht 3,5t gilt.
            In NL also 100km/h oder 130km/h auf der AB in NL so wie Rob es schreibt.
            Was ist denn wo in der App einzustellen damit es richtig geht und die Anzeige zB. die 100km/h anzeigt.
            Kann es nicht mehr testen da jetzt schon zurück in Münster (D) 👋
            VG 👋
              @Rob-Verhoeff :
              @Corjan-Meijerink :
              Ja das sehe ich auch so ohne es zuvor bei dir Rob in diesem Post gelesen zu haben, so habe ich es jetzt auch auf 3499kg gestellt.
              Hinweis:
              Das müsste aber, wenn es do sein soll, besser in der App Einstellung beschrieben sein damit der User es versteht , also ein Text ?!
              Vorschlag:
              Oder die App zieht (1kg) ab damit aus 3500kg dann automatisch 3500kg -1kg = 3499kg werden.
                @Corjan-Meijerink, if that would correct the problem, it is still wrong. Only vehicles > 3500kg should get lower max speed.
                • Migration of my data
                  Solo1138
                  Solo1138
                  123
                • MRA AI Routeplanner credits
                  Bart van de Griendt
                  Bart van de Griendt
                  93
                • Here Terrain maps style
                  Hans Kremers
                  Hans Kremers
                • AI Weather forecasts
                  Bart 9a 0
                  Bart 9a 0
