  4. Tips voor het toevoegen vd lokatie aan je favorieten vanuit de navigatie modus
3 Posts 3 Posters 74 Views
  • PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    Het toevoegen van je huidige lokatie aan je favorieten als de app niet in de navigatie modus staat werkt perfect
    Je kan dan met behulp van de knop Huidige locatie de huidige locatie toevoegen aan je favorieten
    1 Je ziet dan meteen welke locatie je toevoegt
    2 Je kan kiezen om voorgesteld naam te accepteren of aan te passen
    3 Je kan meteen je keuze annuleren.
    Perfect!
    ๐Ÿ‘
    Het toevoegen van je huidige lokatie aan de favorieten als de app in de navigatie modus staat kan beter.
    **Uiteraard doen we het toevoegen van de huidige lokatie alleen uit als we stilstaan op een parkeerplaats of op een terras of in auto door de bijrijder onder het rijden.
    ๐Ÿ‘ผ
    Als de app in de navigatie modus staat en je voegt dan je locatie toe dan
    1 Kan je niet zien welke locatie wordt toegevoegd
    2 Ben je vaak te laat omdat je je keuze moet bevestigen met de 'Ja' knop die te snel verdwijnt.
    3 Wil je dan alsnog je favoriete lokatie toevoegen dan ben je die helaas al gepasseerd.
    De tips om het toevoegen van je huidige locatie nog gebruikersvriendelijker te maken vanuit de navigatie modus ๐Ÿ˜Š
    Bij de settings zou je mogen kiezen uit de volgende opties.
    Setting 1
    Zou dan de volgende werking en plaatje opleveren
    Dat je op je scherm de naam ziet van de favoriete lokatie en dat je deze meteen kan aanpassen
    1 Dat het scherm met de naam van je favoriete lokatie automatisch na bijv 10 seconden wordt opgeslagen (handig als je op de goede knop hebt gedrukt, om het aantal handelingen te beperken makkelijker en veiliger)
    Setting 2
    Dat je keuze na bijv 10 seconden wordt geannuleerd (makkelijk voor als je de op de verkeerde knop hebt gedrukt of voor als de knop per ongeluk wordt geactiveerd als het hard regent)
    Setting 3
    Dat het scherm in beeld blijft en pas verdwijnt als je op Ja of Nee hebt geklikt (Dit is de huidige werking als je niet in de navigatie modus bent)
    Setting 4
    Zou dan de volgende werking opleveren
    Dat de knop meteen de favoriet toevoegd zonder enige melding
    Zo kan iedereen met de keuzes 1 tm 4 zijn favoriete werking instellen.
    In het kader makkelijker gezegd dan gedaan ๐Ÿ™‚
    Zou het volgens mij ook fijn zijn dat er automatisch een datum tijdstempel wordt toegevoegd in een apart veld wanneer je een favoriete lokatie toevoegt.
    • Zodat je later je favorieten naast de standaard sortering op naam ook kan sorteren en of filteren op de datum en tijdstip van het bezoek / datum van het toevoegen.
    • Zo kan je makkelijk je favoriete lokaties zien die je op bijv op zaterdag 1 juli hebt bezocht tijdens die mooie toertocht van je kameraad en kan je die punten zien op de volgorde waarin je ze hebt ingeboekt / bezocht. Net zoals dit bijvoorbeeld werkt bij de routes en de tracklogs. Zie de onderstaande tekening
    Dit zal de gebruikerservaring nog intuรฏtiever en handiger maken.
    Als laatste wens ik jullie veel succes met de verdere ontwikkeling van de app en ga zo door met het goede werk. De app wordt steeds beter en prettiger om mee te werken.
    Mijn complimenten!
    MotoCon Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
    • PeterKerkhof PeterKerkhof
      Perfect!
      ๐Ÿ‘
      ๐Ÿ‘ผ
      Setting 1
      Setting 2
      Setting 3
      Setting 4
      Mijn complimenten!
      @PeterKerkhof, following that same principle they could add a 1000 extra options. I understand your idea, but I think it is unworkable to add personal preferences to all options. Some things are by design. Sometimes they change on ground of some consensus amongst (active) betatesters.
      I think the feature works fine as it is. While navigating you should not be bothered with entering a name. I just think the option should be higher in the menu, so you don't need to scroll to it. A button on screen has been suggested, but devs do want to reserve some space for future features.
      A nice addition to the feature would be to store the date and time of storing the favorite. That helps determining which points you have added today, and makes it possible to sort on date/time too. Like you show above. That is a really good idea I think.
        Perfect!
        ๐Ÿ‘
        ๐Ÿ‘ผ
        Setting 1
        Setting 2
        Setting 3
        Setting 4
        Mijn complimenten!
        @PeterKerkhof Wat een leuke en vooral uitgebreide suggestie!
        Heel erg bedankt voor de tijd nemen om dit zo te delen.
        Mijn excuses voor de wat trage reactie ๐Ÿ˜ž
        Ik denk dat we inderdaad nog wel wat kunnen verbeteren aan het toevoegen van een favoriet tijdens de navigatie zelf. Het zou inderdaad op een bepaalde manier een instelling kunnen worden maar we proberen niet alles een instelling te maken ๐Ÿ˜‰
        Volgende week ga ik hier nog even goed over nadenken!
        PeterKerkhof
        PeterKerkhof
        • Testroute segmenten
        • Bollard trouble
        • Hide warnings on the map
        • Minimap
          LE DIZES Freddy
          LE DIZES Freddy
          Erdna
          Erdna
