  4. Positionsanzeige fehlerhaft
15 Posts 5 Posters 140 Views 3 Watching
  • Holger Schulte
    Holger Schulte
    Holger Schulte
    wrote on last edited by Holger Schulte
    Ich nutze die Beta Version 4.0.2 Build 203 auf einem Samsung A54 unter Android 13, alle Updates ausgeführt. Mir ist heute bei einer kleinen Testrunde aufgefallen, das die Positionsanzeige -Perspektive "Top Down"- im Querformat ohne laufende Navigation, also nur beim Anzeigen der Straße auf der Karte, am unteren Bildschirmrand verschwindet. Hin und wieder rutscht sie ins Bild, verschwindet aber sofort wieder. Bei vertikaler Ausrichtung alles ok.
    Bilder kann ich nachreichen
    Gruß, Holger
    Con Hennekens 2 Replies Last reply
    • Holger Schulte Holger Schulte
      Gruß, Holger
      @Holger-Schulte, if you could share a screen recording here, that would be great!
      RetiredWingMan Holger Schulte 2 Replies Last reply
        @Con-Hennekens how do you do a screen recording? Android s20.
        Dave J 0 1 Reply Last reply
          @Doug-Robinson Try this link - might help you.
          iPhone 15 Pro
          • Dave J 0 Dave J 0
            @Dave-J-0 thank you. It shows up on my S20 phone ... but not on my Tab A7.
              @Doug-Robinson I do not think the tab a7 has the function.
              iPhone 15 Pro
                Holger Schulte
                Holger Schulte
                Holger Schulte
                Screenshot vertikale Ausrichtung (Hochformat) MIT Positionspunkt
                Screenshot horizontale Ausrichtung (Querformat) OHNE Positionspunkt
                Bitte auf das Bild klicken für volle Größe!!!
                Es scheint an der 3D-Darstellung zu liegen, die funktioniert im Querformat nicht
                Gruß, Holger
                • Jörgen
                  Tap on the compass needle (once or twice), it looks like you use the 3D view.
                  Holger Schulte 1 Reply Last reply
                  • Jörgen Jörgen
                    Holger Schulte
                    Holger Schulte
                    Holger Schulte
                    @Jörgen
                    Richtig, das hatte ich unter die Bilder geschrieben, 3D-Modus schiebt den Positionspunkt aus der Kartendarstellung. Es liegt also nicht an der "Top-Down" Perspektive, sondern am 3D-Modus.
                    That's right, I wrote that under the pictures, 3D mode pushes the position point out of the map display. So it's not because of the "top-down" perspective, but because of the 3D mode.
                    (Danke an Google für die Übersetzung)
                    Holger
                      Gruß, Holger
                      @Holger-Schulte said in Positionsanzeige fehlerhaft:
                      This made me think that the position point is constantly moving larger distances. Is this not what you meant?
                        Holger Schulte
                        Holger Schulte
                        Holger Schulte
                        Leider nein, die Positionsanzeige ist im Querformat etwas zu tief positioniert, deshalb "rutscht" sie während der Fahrt nur hin und wieder ins Bild.
                        Unfortunately no, the position display is positioned a little too low in landscape format, which is why it only "slips" into the picture every now and then while driving.
                        Grüße, H.
                        Greets, H.
                          Grüße, H.
                          Greets, H.
                          @Holger-Schulte, Tatsächlich! 😉
                          I have exactly the same problem. I have never seen it before, because I never have the app open when I free-drive. I think that the dev-team should have a look at it.
                          @Corjan-Meijerink (for after his vacation!) When free-driving the OSM main screen in 3D view the position marker is not compensated for the angle and falls below the screen. This is only in landscape view, not in portrait.
                          • Jörgen
                            How does it look if you do a track recording, same?
                            • Jörgen Jörgen
                              Holger Schulte
                              Holger Schulte
                              Holger Schulte
                              @Jörgen
                              Hallo Jörgen, wie man im 3. und letzten Screenshot sehen kann, wäre eine Navigation im 3D-Modus fehlerfrei möglich. Allerdings ist die fehlerhafte Darstellung im Querformat auch dort vorhanden. Das darzustellende Bild ist für den Monitor auch hier, sagen wir, zu groß, um an die Buttons zu kommen, muß der Bildschirm auch hier gescrollt werden. Dazu habe ich dann noch die beiden anderen Screenshots angehangen. Mein Lösungsvorschlag für diese Problematik wäre das Nutzen einer dynamischen Bildschirmauflösung, eventuell gibt es ja Smartphone Modelle, bei denen aufgrund anderer Größenverhältnisse dieser Fehler nicht auftaucht? Ich nutze MRA allerdings sehr gerne auch ohne Navigation, einfach um anhand der angezeigten Karte zu sehen, was mich hinter der nächsten Kurve oder nächsten Hügel so erwartet 😉
                              Hello Jörgen, as you can see in the 3rd and last screenshot, navigation in 3D mode would be possible without errors. However, the incorrect display in landscape format is also present there. Here, too, the image to be displayed is, let's say, too big for the monitor, in order to reach the buttons, the screen has to be scrolled here as well. I then attached the other two screenshots. My suggested solution to this problem would be to use a dynamic screen resolution, maybe there are smartphone models where this error does not appear due to different proportions? However, I also like to use MRA without navigation, simply to see what awaits me around the next bend or next hill using the map displayed 😉
                              Grüße, H.
                              Greetz, H.
                              Abgeschnittener Monitor auch hier:
                              Cropped monitor here too:
                              Hier sieht man den Rest der Buttons, nun fehlt ein Teil der Karte:
                              Here you can see the rest of the buttons, now part of the map is missing:
                              Navigation (!!) im 3D-Modus mit Positionsanzeiger:
                              Navigation (!!) in 3D mode with position indicator:
                                @Jörgen
                                Grüße, H.
                                Greetz, H.
                                Holger Schulte
                                Holger Schulte
                                Holger Schulte
                                Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse?
                                Are there any new discoveries?
                                Gruß, Holger
                                Kind Regards, Holger
                                Holger Schulte
                                Holger Schulte
                                  1.5k
                                  1.4k
                                • Elektrisch voertuig
                                  618
                                • New beta! 6.0.0 (514)
                                  32
                                  366
                                  2.3k
                                • MRA 6.0.0 (515) Menu black no function /// Menü schwarz keine Funktion
                                • MRA V6.0.0 (515) The viewfinder is somehow inaccurate and does not find it which is not a problem in the WebPlaner./// Suchfunktion ungenau - findet es nicht
                                • 5 dagen Harz.. 2 problemen met AA
