  4. Twijfel: wel/niet veel vormpunten toevoegen
21 Posts 7 Posters 185 Views 4 Watching
    @Dikke-Wim, je kunt de aankondiging van vormingspunten uit zetten in de settings.
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Bedoel je in de laatste Bèta versie of in de publieke versie (4.0)?
    Bij de instellingen vind ik wel de optie om routepunten te laten zien/niet, maar dat gaat over het laten zien van vorm- en viapunten rechtsboven. ik bedoel linksboven met aankondiging van de afstand tot dat vorm-punt.
    Zie onderstaande figuur 2 waarin je kunt zien dat als de optie van figuur 1 uitstaat, nog steeds de afstand tot het vorm-punt in beeld blijft. Met andere woorden, deze setting zet alleen de aankondiging van routepunten (via- én vormpunten) rechts-boven in beeld aan/uit.
    Figuur 1: Instelling met de optie "Aankomd routepunt" uit.
    Figuur 2: Beeld van de kaart met links-boven de afstand tot vorm-punt 3. (twee had ik overgeslagen).
    • Dikke Wim Dikke Wim
      @Dikke-Wim kijk eens bij audio instellingen.🤭
      Dikke Wim 1 Reply Last reply
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        @StefanHummelink
        Naar ik mag aannemen gaat de "audio instellingen" alleen over "audio instellingen" en niet over wat je ZIET op het scherm..... 😞
        Het aan/uit zetten van "Waypoint meldingen" bij AUDIO heeft geen invloed op het scherm. Nog even extra gecontroleerd.
        MotoCon Stefan Hummelink 2 Replies Last reply
          @StefanHummelink
          @Dikke-Wim, Nee ik doelde op de audio instelling zoals Stefan al aangeeft. Wat is jouw probleem bij het zien van de "druppels" op het scherm? Het zit mij totaal niet in de weg... ALs ik ze maar niet telkens hoor, dat is inderdaad onzinnig.
            @StefanHummelink
            #14
            @Dikke-Wim Het klopt idd wat jij zegt;
            Die optie zet alleen de "skip" knop uit, maar niet de instructie voor vorming of via punten.
            Als je het heel strikt bekijkt moet je het zo bekijken: de optie zit onder scherm layout, dus het gaat om de fysieke velden in het beeld. Dan zet je met deze optie dus het veld waarin het aankomende routepunt wordt getoond uit of aan. Dat gebeurd ook en dus klopt het. Er staat niet: instructie voor routepunten uit / aan, of routepunten weergeven in instructie veld aan / uit. Dat er voor routeounten een specifieke instructie melding komt in dat veld, staat dus los van die instelling in scherm layout. Wellicht dat deze instelling nog wel wordt ingebouwd. Het klinkt wel.logisch. ikzelf zou ook niet elke keer die druppels in het instructieveld willen zien maar heel belangrijk vind ik het ook zeer zeker niet. Handjes , via, dus wel. Maar dat is dan wederom een aparte instelling dan. Tjonge, zo gaat het snel met personalisering hè haha!
            Optie aankomend routepunt Aan:
            Optie aankomend routepunt Uit:
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              @StefanHummelink
              Dank voor je reactie. Helder! Wat mij betreft moet er dus een extra optie om de afstand tot de 'druppels' zoals jij dat noemt, uit te kunnen zetten (links boven in beeld met afstand tot dat vorm-punt).
              Overigens merk ik dat het gebruik van termen zoals "routepunten" voor mij althans onduidelijkheid kan veroorzaken. Ik heb mezelf aangeleerd om vooral de in MyRoute gebruikte termen te gebruiken om misverstanden te voorkomen in mijn communicatie: vorm-punten en via-punten. Soms denk ik dat er een communicatie probleem is m.b.t. deze termen.
                @StefanHummelink
                @Dikke-Wim Haha. Een routepunt is de algemene naam voor dat wat een route vormt. Dat Garmin van origine twee types routepunten, te weten; harde en zachte, en dus via-en vormings punten, in gebruik heeft, neemt niet weg dat een routepunt nog steeds algemeen gezien de lading dekt.
                Als je specifieke problemen of vragen hebt over daadwerkelijk een vorming- en/of via punt lijkt het me idd handig dat ook zo te melden.
                In dit geval slaat dus routepunt in de instelling dus ook zowel op de vorming- als via punten, want een routepunt is per definitie allebei! 😃
                Dergelijke verhelderingen kunnen natuurlijk alleen maar bijdragen aan gerichtere hulpvraag en daarmee meer kans op een antwoord.
                Kortom; vorming-en via punten zijn routepunten, maar routepunten zijn niet per definitie uitsluitend een vorming of via punt. 😋
                In het Engels geldt er feitelijk maar 1 term: waypoint, wat naar NL vertaald wordt als routepunt.
                Dikke Wim 2 Replies Last reply
                  Dikke Wim
                  Dikke Wim
                  Dikke Wim
                  @StefanHummelink
                  Wederom helder. Mijn vragen hierboven en de wens om ze NIET te zien gaat over de routepunten die we vorm-punten (zachte waypoints) noemen 🙂
                  Stefan Hummelink CD130 2 Replies Last reply
                    @StefanHummelink
                    @Dikke-Wim yes, de druppels of ballonnen. 😋
                      @StefanHummelink
                      @Dikke-Wim Hey Wim, heb eerder min of meer dezelfde opmerking gemaakt als jij. Er werd toen aangeven dat dit in een latere update verwerkt zal worden. Over een tijdje hebben we dus geen last meer van de vormingspunten in het scherm en zie je gewoon altijd de volgende afslag 🥳
                        Dikke Wim
                        Dikke Wim
                        Dikke Wim
                        @StefanHummelink
                        In de App wordt overigens bij de Audio instellingen de algemene term "Waypoint" gebruikt bij “Waypoint-meldingen”. Op alle andere plaatsen wordt “routepunten” gebruikt.
                        Misschien kan dat in een volgende update consequent gemaakt worden?
                          @StefanHummelink
                          @Dikke-Wim ja, Engels en NL door elkaar is verwarrend, maar deze betekenen feitelijk hetzelfde.
                          @Corjan-Meijerink , puntje voor de backlog? 😋
                          Dikke Wim
                          Dikke Wim
                            135
                          • Beta abonnement
                            BMW1300GSA
                            BMW1300GSA
                          • SilverFox Controller C2
                            Hans Lamers
                            Hans Lamers
                          • Add PDF printing
                          • "Please verify your email" display
                          • Layers menu: option to permanently display Favorite labels
