  4. Draadloos overbrengen routes naar BMW Navigator V
16 Posts 5 Posters 214 Views 4 Watching
  • Dikke Wim Offline
    Dikke Wim Offline
    Dikke Wim
    Het lukt mij niet om een gedownloade GPX 1.2 file (of welke file dan ook) via BlueTooth te versturen naar mijn BMW Navigator V. Op zich vreemd want ik kan wel een BlueTooth verbinding opzetten tussen mijn iPhone en de Navigator V.
    Heeft iemand een tip of idee hoe dat wel kan. Of eventueel weet hoe je met een lightning to micro-USB kabel dat voor elkaar kan krijgen, dus van iPhone naar Navigator V.?
    TorqueRider Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
    • Dikke Wim Dikke Wim
      TorqueRider Offline
      TorqueRider Offline
      @Dikke-Wim
      Met BlueTooth gat het niet.
      Je kunt wel een adapter aanschaffen waarin je de USB van de NavV aansluit en waar je ook een voedingskabel op kan aansluiten.
      Daar hebben we hier op het forum al eens een uitleg over gegeven. Die moeten we even terugzoeken denk ik.
      • TorqueRider Offline
        TorqueRider Offline
        https://forum.myrouteapp.com/post/16725
          TorqueRider Offline
          Bij het gebruik van de adapter zal de Nav als externe schijf in de iPhone te zien zijn.
            Rob Verhoeff Online
            Rob Verhoeff Online
            @Dikke-Wim ik gebruik de Navigator V ook bij tijd en wijlen. Gewoon kabeltje aan de pc en updaten maar. Zoveel moeite kost het toch ook weer niet om die Nav V aan te sluiten? Kan meteen de software gesynct worden als je hem aansluit. En onderweg tijdens een grote trip? MacBook uit de koffer en kabeltje er aan als er eens een route gewijzigd moet worden. Kan zelfs op een bankje onderweg.
            • Dikke Wim Offline
              Dikke Wim Offline
              Dikke Wim
              @Rob-Verhoeff Dat is wat ik normaal doe Rob. In Juni ga ik met mijn jongste dochter achterop naar Schotland. Dan heb ik alle ruimte hard nodig. Vandaar dat ik dan liever geen laptop of iPad meeneem.
              Overigens lukt het met de iPad om de Navigator V aan te sluiten met een kabel en routes over te zetten met de iPad App "Bestanden". Met een kabel tussen een iPhone en en de Navigator V lukt dat niet. Ik denk dat er te weinig stroom door een Lightning to micro-USB kabel gaat.
              Draadloos was makkelijk geweest en via een iPhone met een draad zou ook prima zijn.
                Hubert Thoring Offline
                @Dikke-Wim : Hallo so habe ich das im Einsatz, s. LinkR1200LC Forum,
                Iphone Xr
                • USB Adapter original für zum Beispiel Kamera hier dann als USB Anschluss gedacht
                • Strom aus einer Powerbank
                • USB Handy Ladekabel
                • USB Garmin VI Kabel
                Es kann etwas Dauern bis das IPhone das Verzeichnis „Garmin/GPX“ anzeigt unter Dateien 👋
                Auch das BMW Navi VI kann keine Daten Dateien über BT empfangen eigentlich schade aber ist wohl so.
                iPad 9. Gen iOS 26.6.2/ iPhone 16e iOS 26.6.2/ Navi iPhone Xr iOS 18.7.10 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
                • Dikke Wim Offline
                  Dikke Wim Offline
                  Dikke Wim
                  @Hubert-Thoring Das ist wirklich sehr schade.
                  • Dikke Wim Offline
                    Dikke Wim Offline
                    Dikke Wim
                    @Hubert-Thoring Ich sehe jetzt den Unterschied mit meinem Versuch. Ich verwende ein Lightning-Micro-USB-Kabel und es gibt keine Stromversorgung. Das wird der Unterschied sein.
                    Vielen Dank für deine Antwort und dein Foto!
                    • Hubert Thoring Offline
                      @Dikke-Wim
                      @all,
                      Achtung Erfahrung von heute 27.04.2023.... Mit einem iPad und dem USB Adapter geht es bei mir nicht, auch mit dem Handy iPhone Xr nicht !! Dann scheinbar wenn der Akku des Navi, hier das BMW Navi VI voll ist, dann geht es scheinbar nicht mehr.
                      Ich habe es mit beiden Geräten iPad und iPhone schon öfter gemacht aber jetzt gab es das Probleme und zum ersten mal ist auch das Navi vom ganzen vielen Test voll geladen 😇 , immer mal was an Überraschungen !!
                      Also Navi "An" lassen, Akku etwas nutzen, und dann Daten überspielen wenn es mit der Kabel USB Kopplung geht, eine nicht optimale Lösung.
                      Mein Ziel: Planen mit dem iPad weil es größer ist und dann auf das BMW Navi VI spielen ... .!!
                      Ja das alles so lange bis die MayRouteApp fertig ist, weil das so mit dem Navi voll nervt soll es ja demnächst zu 100% mit der MayRouteApp direkt gehen. Ich freue mich schon drauf wenn es alles passt. Dann ist zum Schluss das Navi überflüssig. Aus diesem Grund habe ich mir ein iPhone Xr gebraucht angeschafft um es ausschließlich als Navi am Motorrad zu nutzen. !!! Das dann in der Halterung des BMW Cradel und zusätzlich dann mit dem Handrad zur Bedienung, dann bin ich sehr sehr begeistert.
                      Bis dahin teste ich zwischen den Systemen aber bald habe ich die Zeit nicht mehr denn die Saison geht jetzt los.
                      Wir sehen uns @alle, am 29.04.2023 bei Wunderlich !! Ich wäre gegen 13:00 Uhr dort !
                      • Dikke Wim Offline
                        Dikke Wim Offline
                        Dikke Wim
                        @Hubert-Thoring Vorhin habe ich versucht, mit einem USB-c-zu-microUSB-Kabel eine Route von meinem iPad Pro zu übertragen. Es funktionierte! Der Navigator V war über die App-Dateien sichtbar. Ich konnte heruntergeladene GPX1.2-Dateien übertragen. Ich werde es nochmal versuchen. Ich habe auch einen Adapter bestellt, wie Sie auf dem Bild zeigen. Es kommt morgen rein. Ich frage mich, ob das mit meinem iPhone 13 pro max funktioniert. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
                          @all
                          Wichtig: habe das Problem gefunden wenn das Handy oder iPad mal nicht aufs Navi zugreifen kann , denn jetzt gehts wieder..!
                          Wichtig beim BMW Navigator VI kann es etwas länger dauern bis es auf USB auch so umschaltet das Daten ausgetauscht werden können s Bild nur wenn Text und die Symbole in grau umspringen geht es dann.!,,
                          So geht es noch nicht …
                          Mit etwas Geduld springt es nach einer Zeit x ? dann um in grau (weiß) !! dann geht der Zugriff übers Handy aufs Navi (Geduld ist gefragt)
                          • Dikke Wim Offline
                            Dikke Wim Offline
                            Dikke Wim
                            @Hubert-Thoring Die Einstellungen, die Sie erwähnen, sind die auf dem iPhone oder dem Navigator? Schön, dass es auch mit dem iPhone funktioniert!
                            • Gerard - 1962 Offline
                              Gerard - 1962
                              Zou dit ook moeten werken met navigator 4 ?
                              • Gerard - 1962 Gerard - 1962
                                @Gerard-1962
                                An attempt makes us all smarter
                                Gerard - 1962 1 Reply Last reply
                                  @Gerard-1962
                                  Gerard - 1962
                                  @Hubert-Thoring doesn t work
                                  Dikke Wim
                                  Dikke Wim
                                  Gerard - 1962
                                  Gerard - 1962
                                  • Route Breakdown
                                  • The slow death of Zumo...
                                  • MRA Touring Romania Group
                                  • I can't see Road Closures
                                    Lary
                                    Lary
                                    Carl Lee
                                    Carl Lee
                                    646
