  2. Routes & Tracks
  3. Disable seasonal closures
26 Posts 5 Posters 13.5k Views
  • TorqueRider
    Please give a link to your route as I asked before.
    Silvano Besana 1 Reply Last reply
    • TorqueRider TorqueRider
      Silvano Besana
      Silvano Besana
      Silvano Besana
      @Jack-van-Tilburg
      Volevi questo? https://www.myrouteapp.com/route/open/6889530
      • Silvano Besana Silvano Besana
        @Jack-van-Tilburg
        @Silvano-Besana
        Sì, è quello che intendo. Ma poi devi impostare l'impostazione "Privacy" su "Pubblico" in modo che io possa aprire il percorso.
          @Silvano-Besana
          Silvano Besana
          Silvano Besana
          Silvano Besana
          @Jack-van-Tilburg
          Ok l'ho fatto ma tieni presente che ho molti altri percorsi che sono "privati" oppure "amici" . Devo mettere tutti i miei percorsi "pubblici" ?
          Non mi piace molto questa cosa, voglio essere io a decidere chi può vedere i miei percorsi.
            @Jack-van-Tilburg
            @Silvano-Besana
            Nel modo in cui ti mostro, rendi pubblico solo il percorso pertinente.
              @Silvano-Besana
              Silvano Besana
              Silvano Besana
              Silvano Besana
              @Jack-van-Tilburg
              ok, quindi hai idea del perchè succede questo?
              Paul Pals TorqueRider 2 Replies Last reply
                @Jack-van-Tilburg
                Paul Pals
                Paul Pals
                Paul Pals
                @Silvano-Besana Road work
                  @Jack-van-Tilburg
                  @Silvano-Besana
                  Se attivi il 'Traffico' in <Livelli mappa>, puoi vedere che sono in corso lavori tra i punti 10 e 11 ei punti 14 e 15, per cui sono stati chiusi.
                  Non afferma fino a quando questa situazione dura. Ma potresti riuscire a trovarlo sul WWW.
                  If you activate 'Traffic' in <Map Layers>, you can see that there is work going on between points 10 and 11 and points 14 and 15, so they are closed.
                  It does not state how long this situation lasts. But you may be able to find it on the WWW.
                  Ora puoi reimpostare le impostazioni del tuo percorso su "Privato".
                    @Silvano-Besana
                    Silvano Besana
                    Silvano Besana
                    Silvano Besana
                    @Jack-van-Tilburg
                    Sei molto gentile ma a me compare nella finestra OpenStreetMap solamente TomTom Default Gold, tutto il resto non lo vedo e neppure Traffic Gold.
                    Perchè?
                      @Jack-van-Tilburg
                      Perchè?
                      @Silvano-Besana
                      Se fai clic su questa icona puoi trovare i diversi livelli della mappa.
                      but to me only TomTom Default Gold appears in the OpenStreetMap window, I don't see all the rest and neither does Traffic Gold.
                      Why?
                      If you click on this icon you can find the different layers of the map.
                        @Jack-van-Tilburg
                        Perchè?
                        @Silvano-Besana
                        In questo articolo di supporto puoi leggere di più sui vari layer della mappa.
                        In inglese. Ma non è complicato.
                        You can read more about the various map layers in this help article.
                        In English. But it's not complicated.
                        Manual 'Map Layers'
                          @Silvano-Besana
                          Manual 'Map Layers'
                          Silvano Besana
                          Silvano Besana
                          Silvano Besana
                          @Jack-van-Tilburg Grazie Jack per il supporto, ora vedo le varie interruzioni del tracciato.
                          A questo punto devo dedurre che non è possibile avere un tracciato come quello che io avevo previsto, se per esempio quella strada al momento è interrotta.
                          Ciò avviene in automatico sia che io abilito o disabilito le chiusure stagionali.
                          E' corretto?
                            E' corretto?
                            @Silvano-Besana
                            In effetti, l'attivazione o la disattivazione della chiusura stagionale non influisce sulle strade chiuse per qualsiasi altro motivo.
                            Thanks Jack for the support, now I see the various track breaks.
                            At this point I have to deduce that it is not possible to have a route like the one I had foreseen, if for example that road is currently blocked.
                            This happens automatically whether I enable or disable seasonal closures.
                            Is this correct?
                            In fact, turning seasonal closure on or off doesn't affect roads that are closed for any other reason.
                              @Silvano-Besana
                              Is this correct?
                              Silvano Besana
                              Silvano Besana
                              Silvano Besana
                              @Jack-van-Tilburg Grazie ancora sei stato di grande aiuto.😊 👏 👍
                              • paul69
                                hi,
                                I must comment, this was an interesting thread, as I had the same problem when I opened my routes later in the year to the Austrian Alps, they had changed, I presumed this was due to road closures etc.
                                this thread changed to a native language, yes I know I could copy and paste into google translate. but I have no idea if there is a fix, or an answer.
                                can I ask, when you save a route, there seems to be a possibility that it will change each time you open it.
                                if I saved the route to a file on my computer and then reimported it at a later date would it be the original or will it change to suit the road closures on that particular day etc.
                                OR
                                If I send the saved route to a friend via email, there is a good chance that the original planned route would not be the same.
                                this is definitely something I will need to be aware of in the future.
                                this does seem strange, but I imagine it's beyond the fix for the MRA gang.
                                I do have "disable seasonal closures" ticked
                                K1600 GTL
                                Oukitel RT3
                                iPhone 13 Pro, carpuride 702b
                                • paul69 paul69
                                  hi,
                                  OR
                                  @paul-69
                                  There are indeed all kinds of influences that can change a route. Not just seasonal closures. Roadworks and other temporary measures may be included in the maps (if known to the mapmaker). But the traffic situation on the spot may also have changed permanently.
                                  In addition to the route, I almost always save a track of the route in MRA. This way I can check the route and adjust it as best as possible to the original planning.
                                  If you share routes, you always have to take into account that the recipient may eventually have a different route. For example by using a different type of navigator or different map version.
                                  paul69 1 Reply Last reply
                                    @paul-69
                                    #22
                                    @Jack-van-Tilburg said in Disable seasonal closures:
                                    hi @Jack-van-Tilburg, thanks for quick response,
                                    it is definitely something to be aware of, a planned route may not necessarily be the same when reopened a few weeks later,
                                    out of interest, excuse my ignorance, how do you automatically save a track to MRA,
                                    when I save a route as .gpx 1.1 (track, POI) it downloads to my computer, I then have to import it back into MRA, where it would then show in "my routes" as a Route-track.
                                    is this the correct way of carrying out this task
                                    K1600 GTL
                                    Oukitel RT3
                                    • paul69 paul69
                                      @paul-69
                                      Unfortunately that is the way ☹️
                                        @paul-69
                                        thanks @Jack-van-Tilburg
                                        Unfortunately that is the way ️
                                        this is not a problem, I was making sure there was no other way.
                                        this may well become my new routine now, when complete, save as track for reference.
                                        K1600 GTL
                                        Oukitel RT3
                                        • paul69 paul69
                                          @paul-69, The beta of the "Next" navigation tool is heading in a direction where it is able to navigate trackbased. So there is suddenly A LOT more interest for a function that copies your route to a track without the above workaround. I presume the track-functionality of the (online) planner will head in a direction that is more suitable to the use of tracks too, in due time.
                                          Paul Pals
                                          Paul Pals
                                          Silvano Besana
                                          Silvano Besana
                                          • Beta Navigation V.6
                                            44
                                          • MRA 6.0.0 515 – Removal of the "Navigate routes as tracks" option and problems with outdated road closures in HERE
                                            Reinhard Punz
                                            Reinhard Punz
                                          • Versie 6 van Navigation Next app
                                          • Route overlay
                                          • Suggestie voor notitie teksten tijdens rijden
                                          • How do you navigate off-road routes with Next?
                                          • A17 Route violation - text disturbs
                                          • Laat bijbehorende POI zien
